逝水無痕 2014-01-22 17:23:36 | 江蘇省 安裝 | 1842查看 3回答
排水管的計算疑問
如圖所示的排水管道,在樓板下面0.5米處,那么其高度要不要計算到樓板面呢? 1層的排水管道在地下0.9米處,那么豎向排水管要不要計算到正負零的位置呢。 請大神們解釋下
已采納如圖所示的排水管道,在樓板下面0.5米處,那么其高度要不要計算到樓板面呢?指排水水平管按樓層4.2米處下降0.5米,到地漏及器具的支管需要計算到樓板面或器具高度位置; 1層的排水管道在地下0.9米處,那么豎向排水管要不要計算到正負零的位置呢,需要計算。
2014-01-22 18:04:22
需要計算到本層地面。
2014-01-22 19:09:51
你好:是的,需要計算到地面處
2014-01-22 17:25:47
