逝水無(wú)痕 2014-01-23 10:57:01 | 江蘇省 安裝 | 775查看 1回答
排水管道的高度疑問(wèn)
如圖所示的排水管道標(biāo)高,1.寫著吊頂上100mm,是什么意思呢。是不是吊頂?shù)母叨仍诩由?00mm. 2.吊頂上100mm,那么是不是說(shuō)和這根管子相連的部分,如果沒(méi)有標(biāo)注,那么是不是默認(rèn)都是一樣的呢?
已采納你好:是的,沒(méi)錯(cuò)吊頂高度+0.1米
2014-01-23 10:59:38
