逝水無痕 2014-01-20 11:07:13 | 江蘇省 安裝 | 1758查看 5回答
排水管的圖紙疑問
如圖所示的排水立管PL-3,在平面圖不是有4個排水口嗎?為什么在系統圖里面,顯示的是5根小的排水管呢。 還有在系統圖里面1號小的排水管為什么有一個分叉呢?還有4號一根小排水管為什么有兩根白線,是什么意思呢
已采納平面圖有5個,1號小的排水管為什么有一個分叉,下面是浴盆排水管,上面是浴盆溢流管,4號一根小排水管為什么有兩根白線是清掃口
2014-01-20 11:13:46
1號小的排水管是接浴缸的一根排水一根溢流排水管,3、4之間有一個的,為清掃口。
2014-01-20 14:58:56
你好:從左到右分別是,淋浴排水口,地漏,大便器,清掃口,洗臉盆排水口
2014-01-20 11:11:12
1、4號一根小排水管為有兩根白線,是地面掃除口。
2014-01-20 11:12:41
如圖所示的排水立管PL-3,在平面圖不是有4個排水口嗎?為什么在系統圖里面,顯示的是5根小的排水管呢。還有在系統圖里面1號小的排水管為什么有一個分叉呢?還有4號一根小排水管為什么有兩根白線,是什么意思呢
你好,在你平面圖 3、4之間有一個的,為清掃口。
2014-01-20 13:04:20
