syl 2014-01-21 17:02:47 | 四川省 其他專業 | 938查看 2回答
清單項目下的定額中沒有圖紙上的材料,該如何選定額呢
借用定額,補充材料,這就是我上課時講的理論,不變的是工藝,變化的是材料組合。
2014-01-21 17:11:07
清單項目下的定額中沒有圖紙上的材料,該如何選定額呢?
答:沒有相應清單子目的,可以做補充子目;沒有相應定額子目的,也可以做補充子目。
2014-01-22 09:27:34
招標方給的工程量清單中只列了清單項,有項目特征,但是沒有工程量,還要套定額嗎
招標方給的工程量清單中只列了清單項,還有項目特征,但是沒有工程量,像這樣的項我們還要套定額嗎?這樣對我們的投標報價有沒有影響?
請問專家 用清單計價 清單項目中的工程量是不是只能用清單的相關計算規則算量?那清單項目下的定額子目是不是既可以用清單計算規則又可以用定額計算規則算量呢?這個我分區分的不是很清楚
工程結算時,投標報價的工程量與實際不同時,按照合同,肯定是要調整。就需要在清單項目下的定額工程量調整,那么清單項目的工程量需不需要調整呢?是和定額一起調整嗎?2009清單規范上有說這一條嗎?
工程結算中,新增項目無適用原投標清單項目單價,需按定額組價,材料價是按投標清單的材料價,還是按施工期間的市場價?例如,附屬工程的室外砼地坪、道路等用水泥的材料價如何定?
