從頭在來 2010-10-26 19:09:41 | 四川省 其他專業 | 565查看 2回答
關于結算的綜合單價?
工程結算時,投標報價的工程量與實際不同時,按照合同,肯定是要調整。就需要在清單項目下的定額工程量調整,那么清單項目的工程量需不需要調整呢?是和定額一起調整嗎?2009清單規范上有說這一條嗎?
已采納如果是固定單價和合同,不能調整綜合單價,可以,另行編制綜合單價,工程量也要簽證追加和調整。
2010-10-26 19:16:55
清單模式采用綜合單價,按照合同約定方式結算,通常情況下是這樣的,清單工程量調按實調整,定額工程量不管,按投標綜合單價結算就是,應該是在計價規范的4.7.5中關于非承包人原因造成工程量增減結算的處理。
2010-10-26 19:14:40
