wanxueying 2009-12-02 14:31:33 | 四川省 其他專業 | 402查看 3回答
清單與定額
請問專家 用清單計價 清單項目中的工程量是不是只能用清單的相關計算規則算量?那清單項目下的定額子目是不是既可以用清單計算規則又可以用定額計算規則算量呢?這個我分區分的不是很清楚
已采納用清單計價,清單項目中的工程量只能用清單的相關計算規則算量;那清單項目下的定額子目要用當地定額計算規則算量。
2009-12-02 14:51:40
清單用清單的計算規則 定額用定額的計算規則
2009-12-02 14:42:01
清單計價用清單的計算規則,即是采用定額組價也得遵循清單計價的計算規則。 定額計價用定額的計算規則。 舉例說明;清單工程量給出的電纜是圖示延長米,不能計算配電箱內預留等的預留量。而定額計價是按圖示延長米+預留量=電纜計算的工程量。
2009-12-02 14:59:40
