l.c 2013-07-16 18:23:45 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 300查看 5回答
為什么過梁設(shè)置,我畫出去了
請問下過梁設(shè)置,怎么才能和墻對齊
已采納你看一下伸出來的過梁那端是梁的終點(diǎn)還是起點(diǎn),然后對應(yīng)在屬性中調(diào)整以下就可以了,值得注意的是,伸入墻內(nèi)的長度是黑色的字體,私有屬性,調(diào)整的時候要選中過梁,再點(diǎn)擊屬性,再調(diào)整,不然沒有用。
2013-07-17 15:10:09
選中構(gòu)件,修改屬性中的:伸入墻內(nèi)長度。 部分墻垛長度不滿足軟件默認(rèn)的“過梁伸入墻內(nèi)250mm”才會出現(xiàn)這樣的情況,可以在點(diǎn)畫或智能布置之后選中這部分過梁,修改對應(yīng)屬性即可。
2013-07-17 09:14:13
你在定義時將入墻長度修改一下。
2013-07-16 18:33:18
屬性中 改一下這項(xiàng)
2013-07-16 18:38:20
這個是因?yàn)槟阍O(shè)置的問題,因?yàn)槟阍诙x時設(shè)置了過梁增加時你輸入了總長,你只輸入一半的長度就可以了
2013-07-16 18:45:56
