Moo 2012-08-23 08:11:08 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 741查看 6回答
為什么我建的基礎梁和獨立基礎會在一個標高上,已經設置了的。。。。
(6)
選中圖元后再修改一下標高試試。
2012-08-23 08:15:28
你的基礎底標高設置的是-1.53,基礎高是1500,頂標高自然也是-0.03了喲。 對照圖紙,檢查基礎的標高,是不是頂標高-1.53呀。修改一下吧。
2012-08-23 08:15:54
應該是標高沒有修改好
2012-08-23 08:29:22
相信自己,只要標高輸入正確即可。基礎梁也有和基礎底平齊的。
2012-08-23 09:46:29
首先檢查一下基礎層的層高,再看看基礎底標高和梁的標高是否正確。
2012-08-23 10:18:01
您的承臺的標高給的是底標高-1.53,而承臺的高度是1.5,這樣承臺的頂標高就是-0.03了,和梁的頂標高是一樣的,您需要調整一下您的標高
2012-08-23 11:55:48
