  • 門上的過梁
    門上過梁的寬度,該怎么確定,是門的寬度,還是墻端兩柱的寬度?在第二層,每面墻上有兩個窗,這兩個窗的過梁是連在一起的嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
            門上過梁的寬度,該怎么確定,不是門的寬度,應該是墻端兩柱的寬度(柱與墻同寬),在第二層,每面墻上有兩個窗,這兩個窗的過梁一般不是連在一起的。
    2014-01-10 15:25:10
  • 門上過梁的寬度是按洞口兩端支座的寬度確定的,它的錨固長度是錨固兩端支座內250mm。
    在第二層,每面墻上有兩個窗,這兩個窗中間支座如果小于400,可以用圈梁通長布置過去,如果兩個窗中間支座大于500,過梁不是連在一起的。
    2014-01-11 10:07:44
  • 過梁要入洞口邊的墻中250mm以上的,有柱子是畫到柱子上就行了。
    2014-01-10 15:25:09
  • 如果單個過梁就直接窗戶寬度+250,如果連到一起就兩個窗戶寬+中間寬度+250
    2014-01-10 16:02:14
  • 1、過梁長度:250mm+門(窗)洞口+250mm。
         過梁寬度:同所在部位墻寬。
         過梁高度:參照圖集。
    2、兩窗間墻大于等于500mm時,過梁不連通。
        兩窗間墻小于500mm時,過梁可連通。(具體視支座墻的長度靈活掌握,以確保過梁伸入墻內長度符合規范為原則)
    2014-01-11 11:31:41
主站蜘蛛池模板: 汝城县| 塔城市| 健康| 平谷区| 屏南县| 瓦房店市| 宁陵县| 沛县| 呈贡县| 江陵县| 石棉县| 葵青区| 静海县| 宝坻区| 沐川县| 万州区| 元阳县| 东光县| 张家口市| 仁化县| 监利县| 长葛市| 滁州市| 梅河口市| 和林格尔县| 宣城市| 靖宇县| 大城县| 中山市| 郎溪县| 泸西县| 嵊州市| 出国| 商水县| 涟水县| 北京市| 石狮市| 和顺县| 马龙县| 喀喇| 广水市|
