71****@qq.com 2014-01-08 13:55:25 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 829查看 3回答
2013版本鋼筋符號顯示不出來
2013版本鋼筋符號顯示不出來怎么處理
在這里顯示不出來嗎。關閉軟件重新啟動一下試試,或者直接咨詢客服4000166166,他們可以遠程幫你檢查
2014-01-08 13:57:23
你說是打印的時候顯示不出來還是在輸入的時候顯示不出來,打印的時候可以通過查找替換來處理
2014-01-08 13:58:20
2013版本鋼筋符號顯示不出來怎么處理
——:在CAD內打開是否可以正常顯示?如果可以正常顯示,可以利用天正導出t3格式的,再導入廣聯達內
試試看
如果是空格,可以利用空格鍵,批量替換鋼筋符號的
2014-01-08 14:11:53
廣聯達鋼筋算量2013中,導入CAD圖形,顯示不出來,怎么解決?急!
廣聯達鋼筋算量2013中,導入CAD圖形,但就是顯示不出來。排除了 CAD圖紙版本高、加密等可能,并且已經被炸開,怎么回事? 有可能是“外部參照”的因素,怎么解決?麻煩說具體詳細些,謝謝!
我導入CAD時 現實的圖在左上角非常小的一點 放大之后只有一個大體的框框 根本就不是導入進去的圖 不知到是不是由于CAD圖時天正畫的緣故 如果是天正的緣故 那怎么轉換成功 導進去
鋼筋cad導圖時識別的柱鋼筋和原圖紙不一致是為什么?為什么有些梁導入后顯示不出來,部分原位標注無法識
導入柱大樣圖后導入柱識別后的鋼筋信息和原圖紙不符。還有些縱筋信息為空白,箍筋信息為軟件默認。有些梁導入后顯示不出來,有些梁的原位標注不能識別。有些梁跨識別錯該怎么辦。
