王家大小姐 2014-07-08 13:10:58 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2085查看 4回答
廣聯達鋼筋算量2013中,導入CAD圖形,顯示不出來,怎么解決?急!
廣聯達鋼筋算量2013中,導入CAD圖形,但就是顯示不出來。排除了 CAD圖紙版本高、加密等可能,并且已經被炸開,怎么回事? 有可能是“外部參照”的因素,怎么解決?麻煩說具體詳細些,謝謝!
如圖所示
如果你下面那個工具欄不見了 就按Ctrl加=鍵
2014-07-08 14:10:07
還是CAD問題,你可能要用天正,把CAD轉換成天正,具體布局可以用天正打開圖紙,用天正中“圖紙導出”命令,把導出的CAD導入廣聯達就可以,你試試!
2014-07-08 13:53:31
復制、粘貼-另存為,再導入試試看
2014-07-08 13:48:04
還有一個問題,就是cad圖內有碎塊的
需要在cad內把圖縮小,看到有碎塊的地方全部選擇刪除的
我記得有這個操作視頻的,但是我一試找不到了
或者你可以致電官方客服的
這個客服會告知你的4000166166-4-1
2014-07-08 14:00:38
我導入CAD時 現實的圖在左上角非常小的一點 放大之后只有一個大體的框框 根本就不是導入進去的圖 不知到是不是由于CAD圖時天正畫的緣故 如果是天正的緣故 那怎么轉換成功 導進去
cad的圖導入了鋼筋算量軟件中,然后沒有顯示,是怎么回事啊?
我把cad的圖導入了鋼筋算量軟件中,然后沒有顯示,是怎么回事啊?接著該怎樣做才能把圖在鋼筋算量軟件中顯示出來啊?謝謝詳細回答
圖形算量的圖導入鋼筋算量中,只顯示軸網,其他構件都不顯示,怎么辦,什么情況?
圖形算量的圖導入鋼筋算量中,只顯示軸網,其他構件都不顯示,怎么辦,什么情況?導入的時候,我是選中了導入層數和導入構件類別的。到底是什么狀況呢,請高手解答?
