旋兒 2014-01-07 21:43:51 | 重慶市 其他專業 | 3525查看 1回答
pangcuicang
答題: 21 被贊: 5
土石方方量如果是套用各地的建設工程計價標準,也就是預算定額,應該按相應定額的費用標準進行計取。只有采用工程勘察設計收費標準的項目才計取技術工作費
2014-01-08 08:12:18
工程勘察技術工作費中的技術工作指的是什么工作內容啊?
剛翻了工程勘察設計收費標準,發現有個工程勘察費包括勘察技術工作費和勘察實物工作費,技術工作費收費基本和實物工作收費一樣了,我們平時委托的勘察任務一般單價都和實物的那個價差不多啊偶爾查查表也是查這個,加上技術費的話,不就是翻了一倍嗎?平常的土建做的勘察需要加這個收費嗎?這個費用到底是針對什么的呢?勘察文件的編制?
溝槽土方計量問題
《建設工程工程量清單計價規范》(2008)及《重慶市建設工程工程量清單計價規則》(2009)中市政工程中040103001填方的工程量計算規則:1、按設計圖示尺寸以體積計算;2、按挖方清單項目工程量減基礎、構筑物埋入體積加原地面線至設計要求標高間的體積計算。 請問:第1點的適用范圍是否僅是指場平土石方?第2點的適用范圍是指溝槽及基坑回填土石方?
在清單中土石方及回填的工程量如何計算
在清單中土石方及回填的工程量如何計算,在工程量計算規則中是“按設計圖示尺寸以體積計算工程量”1、公路的回填及開挖量,是按施工圖中(回填及開挖)橫斷圖面積*樁號(里程)=立方米,2、按公路的行車道的寬度*施工圖的橫斷圖中的高度*樁號(里程) 請各位老師指定。
在清單中土石方及回填的工程量如何計算,
在清單中土石方及回填的工程量如何計算,市政項目工程量計算規則中是“按設計圖示尺寸以體積計算工程量”1、公路的回填及開挖量,是按施工圖中(回填及開挖)橫斷圖面積*樁號(里程)=立方米,2、按公路的行車道的寬度*施工圖的橫斷圖中的高度*樁號(里程) 請各位老師指定。
結算溝槽土石方計量問題
合同子目: 17.1.2 計量方法 工程量清單中的工程量計算規則應按有關國家標準、行業標準的規定,并在合同中約定執行。 17.1.4 單價子目的計量 (1)已標價工程量清單中的單價子目工程量為估算工程量。結算工程量是承包人實際完成的,并按合同約定的計量方法進行計量的工程量。 那么現在結算溝槽土石方是否計算放坡和工作面(如按實計算應記,如按工程量清單計算規則則不計)
數據更新時間 : 2025-06-11
