a626 2011-01-03 21:48:48 | 重慶市 其他專業 | 785查看 3回答
在清單中土石方及回填的工程量如何計算,
在清單中土石方及回填的工程量如何計算,市政項目工程量計算規則中是“按設計圖示尺寸以體積計算工程量”1、公路的回填及開挖量,是按施工圖中(回填及開挖)橫斷圖面積*樁號(里程)=立方米,2、按公路的行車道的寬度*施工圖的橫斷圖中的高度*樁號(里程) 請各位老師指定。
已采納按樁高度號取平均高度,根據斷面圖計算土方工程量。
2011-01-03 22:07:37
已采納實際是一回事,按實計算出土方量
2011-01-04 07:06:32
已采納在清單中土石方及回填的工程量如何計算,市政項目工程量計算規則中是“按設計圖示尺寸以體積計算工程量”1、公路的回填及開挖量,是按施工圖中(回填及開挖)橫斷圖面積*樁號(里程)=立方米,2、按公路的行車道的寬度*施工圖的橫斷圖中的高度*樁號(里程) 在清單中土石方及回填的工程量,1、公路的回填(路基自然標高低于設計標高時)及開挖(路基自然標高高于設計標高時)按路基的寬度(不含工作面)乘以實際長度乘以平均的開挖深度或回填的平均深度計算。2、計算方法同上。
2011-01-04 07:31:15
