ok19760910 2011-06-27 17:28:21 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2360查看 4回答
板的負(fù)筋為C10/8@100表示什么意思?
已采納意思是10和8的鋼筋間隔100布置。
2011-06-27 17:29:20
表示負(fù)筋的直徑有10和8的兩種,具體在什么位置負(fù)筋為直徑10的什么位置又是8的,可以看設(shè)計(jì)說(shuō)明或咨詢?cè)O(shè)計(jì)單位。
2011-06-27 17:30:37
你好:很少有這樣標(biāo)注的形式,可以理解為,C10的200的間距和C8的200的間距,布置后是100的間距。
2011-06-27 17:33:35
答:這是板的負(fù)筋隔一布一的表示方式。
2011-06-27 17:40:54
