ha 2012-02-23 10:07:10 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1129查看 2回答
關于剪力墻結構中,端柱和暗柱的參數化定義中其他箍筋的定義問題
關于剪力墻結構中,端柱和暗柱的參數化定義中,如果沒有圖紙要求的箍筋的類型,應該如何定義
已采納剪力墻結構中,端柱和暗柱的參數化定義中沒有圖紙要求的箍筋的類型,可以在屬性“其它箍筋”選擇相對應圖形,輸入鋼筋信息及參數;也可以將屬性中“截面編輯”改為“是”,自定義布置箍筋。建議使用第二種方法更快捷準確。
2012-02-23 10:10:39
說明里如果也沒有給出聯系設計單位去。
2012-02-23 11:10:43
