  • 定額里的鑄鐵管問題
    定額里的關于鑄鐵管道問題 1 ”柔性抗震鑄鐵排水管(柔性接口)“ 2“柔性連接機制離心鑄鐵排水管(不銹鋼卡箍連接)”這兩條定額有什么區別 怎正確進行套取
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:如上泰山北斗所解釋,柔性接口適用于A型鑄鐵管,這條子目與其相符,輔材里面含有法蘭壓蓋螺栓等內容。
    不銹鋼卡箍 連接適用于W型鑄鐵管,只是用不銹鋼卡箍內襯橡膠墊,置于接口外側用卡箍自帶螺栓緊固即可。
    2014-01-03 23:06:03
  • 主要是主要材料和連接方式有區分定額子目都是一樣的。
    2014-01-03 20:01:02
  •      一、一般的柔性接口鑄鐵管有一個柔性接口,是橡膠的。
         二、新型柔性接口機制鑄鐵排水管
    目前國際上通用的無承口管箍式直管和管件,按其接口型式分為A型柔性接口(法蘭壓蓋連接)和W型柔性接口(管箍連接)兩種,簡稱A型和W型。
       1、新型柔性接口鑄鐵排水管采用高速離心鑄造技術,具有組織致密、管壁薄厚均勻、內外壁光滑、無沙眼和夾渣、抗拉與抗壓強度高,產品具有化學成分穩定、耐腐蝕、防火無毒、符合消防安全環保要求、無噪聲、不變形、使用壽命長的優點。
    2、A型管:A型管具有強度高、噪聲低、防火性能好、使用壽命長,其連接的可曲撓性和抗震性能良好的優點,但實際工程中發現承插接頭部位需要的安裝空間較大且管體較笨重、耗用鋼材多,尤其在高層建筑中難以被建設方接受。
    3、W型管:W型管材除了同樣具有強度高、噪聲低、防火性能好、使用壽命長,其連接的可曲撓性和抗震性能良好的特點外,同時還具有可同步施工、管材利用率高、便于管道清通、減少了水壓試驗次數、縮短工期提高經濟效益的特點。另外,這種型號的接口用螺栓在外側緊固,避免了承插口柔性接口凸緣易碰壞、靠墻腳的螺栓難以固定的缺陷,具有操作簡便等優點,因此在建筑排水管材及管件的選用中,具有較強的競爭力。此外,由于W型管直管長度為3m,大大減少了中間接頭數量并可按照需要截取任意長度,從而大量節省管材,降低消耗及成本。W型無承口管箍采用帶肋不銹鋼卡箍,內襯橡膠圈柔性連接,抗震性能高、密封性能好,允許在一定范圍內擺動且不會滲漏。因此,無論是在國內還是國外,W型管均得到了廣泛的使用。
    2014-01-03 14:47:00
  • 主要是主材及連接方式不同。
    2014-01-03 14:44:32
  • 1、主要是連接方式及材料及不同。
    2、根據設計連接方式執行對應的定額
    2014-01-03 18:08:09
主站蜘蛛池模板: 司法| 景洪市| 梧州市| 闻喜县| 宕昌县| 利津县| 应城市| 彭阳县| 宜川县| 阿克陶县| 沅陵县| 雅安市| 荥阳市| 宜丰县| 精河县| 高清| 盘山县| 白城市| 长岭县| 清涧县| 商城县| 名山县| 海门市| 盘锦市| 长子县| 北京市| 绵竹市| 长寿区| 新泰市| 冀州市| 峨山| 太白县| 惠水县| 驻马店市| 穆棱市| 台南县| 姚安县| 泰顺县| 栾城县| 喜德县| 巴彦县|
