點點點點點 2015-03-04 11:18:07 | 遼寧省 安裝 | 3138查看 7回答
柔性抗震鑄鐵管埋地做法
麻煩請教柔性抗震鑄鐵管埋地做法都哪些呢?謝謝。
(7)
已采納可以挖溝直埋,也可以鋪灰土墊層,也可以混凝土墊層,還可以混凝土墊層管支座,都可以的看設計。
2015-03-04 21:25:30
柔性抗震鑄鐵管埋地一般都是 直埋的做法,一般都采用砂墊層的......
2015-03-04 11:47:01
已采納你好:柔性抗震鑄鐵管埋地做法通常直埋。
2015-03-04 12:23:06
這個按圖紙要求,一般埋地,基礎(chǔ)是120度砂墊層,50厚石粉回填,上面是回填土
2015-03-04 13:35:53
廣聯(lián)達預算交流千人群:185992707,歡迎大家加入!
本群為業(yè)務交流群,目前有成員400多人,進群的朋友請把群名片改成:地點+行業(yè)+昵稱,便于交流。例如:京-土建-熒熒。
2015-03-04 14:26:34
柔性抗震鑄鐵管埋地做法沒有特殊要求,開挖找平后,直接直埋鋪設。
2015-03-04 14:36:12
1.開挖管溝,寬(直徑+600mm);
2.細砂墊層50mm;
3.下管;
4.回填素土夯實;
2015-03-04 15:57:26
