蔡 2014-01-02 15:30:01 | 廣東省 市政 | 2433查看 2回答
室外污水井之間連接的排水管道挖土深度及污水井的挖土深度怎么計算?
管道的開挖深度是按管道鋪設的深度計算,你這可以看到井的標高,管道沒有標注,這就需要查看圖紙,或者看井的大樣,看管底是高出井底的尺寸,那么用井深減這高差,就是管道開挖的深度了,井的土方可以用系數的方式計算。
2014-01-02 15:40:04
按兩端管井的平均深度*定額規定與管徑對應的溝寬*長度,井擴大部分不增加。
2014-01-02 15:44:26
