re****@163.com 2013-12-30 10:05:20 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2791查看 3回答
請問:如下圖的獨立基礎鋼筋怎么建立?屬性編緝里只有橫向受力筋、縱向受力筋,似乎不是圖示的形式。
獨基的高度就是1.5m
不能直接輸入的鋼筋在其它鋼筋中輸入計算。
2013-12-30 10:09:24
定義獨立 基礎 然后 可以修改鋼筋類型 ; 高度按照 1.5m 設置 和筏板重合的 軟件戶籍自動扣減的.......
2013-12-30 10:10:01
另外新建獨基時,是否高度為1.5米?與800厚的大筏板重合。
——:獨立基礎的高度就是1.5米的,底標高與筏板基礎底一平
2013-12-30 10:36:38
