小子 2020-08-18 17:35:38 | 北京市 土建鋼筋算量GGJ2013 | 3008查看 1回答
老師,請問,是不是獨立基礎沒有橫向受力筋,縱向分布筋一說。只是XY方向鋼筋,而條形基礎,則有橫向受力筋和縱向分布筋的說法
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154671 被贊: 49217
是的,獨立基礎是雙向受力的,沒有分布筋。條基是單向受力的,所以有分布筋。
2020-08-18 17:37:05
老師,矩形獨立樁承臺,是不是也同獨立基礎一樣,XY方向,雙向受力都是受力筋。
老師,矩形獨立樁承臺,是不是也同獨立基礎一樣,XY方向,雙向受力都是受力筋,它沒有分布筋。而三樁承臺才有分布筋
請問:如下圖的獨立基礎鋼筋怎么建立?屬性編緝里只有橫向受力筋、縱向受力筋,似乎不是圖示的形式。
另外新建獨基時,是否高度為1.5米?與800厚的大筏板重合。
謝謝
老師,在基礎梁里是不是沒有加密區和非加密區一說,只有在框架梁里才有把
謝謝老師
請問這種基礎梁,是不是沒有磚胎模一說,只是墊層外放10公分再工作面寬30公分
數據更新時間 : 2025-05-21
