蔡信海 2013-01-19 12:42:49 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 5377查看 6回答
關(guān)于柱、構(gòu)造柱延伸到基礎(chǔ)問(wèn)題
如圖,一座一層磚混結(jié)構(gòu)的房子,基礎(chǔ)是條磚基礎(chǔ)(磚放大腳)現(xiàn)在首層的構(gòu)造柱和柱的鋼筋是從基礎(chǔ)墊層開(kāi)始一直到首層層面,這樣我對(duì)鋼筋該怎么布 我在屬性定義里底標(biāo)高改成基礎(chǔ)底標(biāo)高,在工程設(shè)置里把基礎(chǔ)層設(shè)為1.5m(-1.5),但出算出 查看鋼筋編緝柱筋的長(zhǎng)度一看就是只算首層的 ,該怎么解決 第二個(gè)問(wèn)題:在查看鋼筋編輯時(shí),發(fā)現(xiàn)里面的第二個(gè)是“構(gòu)造柱預(yù)留筋”(我的理解這個(gè)是指首層到2層時(shí)要預(yù)留的鋼筋)可是我就一層是不是就不要算這個(gè),這樣該怎么解決
(6)
第一個(gè)問(wèn)題在基礎(chǔ)層畫(huà)一次構(gòu)造柱,把首層的構(gòu)造柱復(fù)制下去,在+-0.000的部位應(yīng)該是有一次搭接。 第二個(gè)問(wèn)題可以在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置 【你把露出長(zhǎng)度設(shè)置為0啊,重新匯總計(jì)算】
2013-01-19 13:05:46
你好!這兩個(gè)問(wèn)題其實(shí)是一個(gè)原因造成的,就是基礎(chǔ)層沒(méi)有繪制構(gòu)造柱,把首層繪制好的構(gòu)造柱圖元復(fù)制到基礎(chǔ)層,然后匯總計(jì)算,查看基礎(chǔ)層的構(gòu)造柱鋼筋編輯,就只是構(gòu)造柱從基礎(chǔ)底(-1.5m)到+-0.000的量,該長(zhǎng)度包含構(gòu)造柱露出+-0.000的搭接長(zhǎng)度;首層的構(gòu)造柱鋼筋就是層高-本層露出長(zhǎng)度-頂部保護(hù)層+彎折。 還有一個(gè)重要的地方遺落了,就是要在計(jì)算設(shè)置里把“是否屬于磚混結(jié)構(gòu)”選擇為“否”,匯總計(jì)算后那個(gè)長(zhǎng)度960的鋼筋就沒(méi)有了。 你那個(gè)之所以計(jì)算出這個(gè)960長(zhǎng)的鋼筋,是因?yàn)檐浖J(rèn)的為框剪結(jié)構(gòu),構(gòu)造柱鋼筋是要預(yù)埋的,這個(gè)960的鋼筋就是構(gòu)造柱預(yù)埋筋。
2013-01-19 13:23:31
將工程信息里面的結(jié)構(gòu)類(lèi)型設(shè)置為磚混結(jié)構(gòu),在計(jì)算設(shè)置里面的砌體結(jié)構(gòu)下將"是否屬于磚混結(jié)構(gòu)"后的"否"改為"是";將構(gòu)件屬性表中的截面編輯后的"是"改為"否",在"箍筋"欄后面輸入箍筋信息;在基礎(chǔ)層相同位置也繪制構(gòu)造柱.這樣計(jì)算出來(lái)的鋼筋就沒(méi)有問(wèn)題了. 你所說(shuō)的“構(gòu)造柱預(yù)留筋”是正負(fù)0處的鋼筋,并不是首層到2層時(shí)要預(yù)留的鋼筋.在基礎(chǔ)層繪制構(gòu)造柱后就沒(méi)有這根960mm長(zhǎng)的預(yù)留鋼筋了.
2013-01-19 15:35:12
如圖,一座一層磚混結(jié)構(gòu)的房子,基礎(chǔ)是條磚基礎(chǔ)(磚放大腳)現(xiàn)在首層的構(gòu)造柱和柱的鋼筋是從基礎(chǔ)墊層開(kāi)始一直到首層層面,這樣我對(duì)鋼筋該怎么布---按照正常布置 我在屬性定義里底標(biāo)高改成基礎(chǔ)底標(biāo)高,在工程設(shè)置里把基礎(chǔ)層設(shè)為1.5m(-1.5),但出算出 查看鋼筋編緝柱筋的長(zhǎng)度一看就是只算首層的 ,該怎么解決 -----你的目的是要計(jì)算鋼筋量,但是你在理解上有個(gè)誤區(qū),首先不要管他條磚基礎(chǔ)還是條基基礎(chǔ),你可以按照條基基礎(chǔ)繪制即可(式樣同 磚放大腳),但是在繪制構(gòu)造柱(柱)屬性里,設(shè)置好90度彎曲長(zhǎng)度、把插筋設(shè)置改為縱筋設(shè)置即可。看看圖形是不是這樣?第二個(gè)問(wèn)題就不存在了。 第二個(gè)問(wèn)題:在查看鋼筋編輯時(shí),發(fā)現(xiàn)里面的第二個(gè)是“構(gòu)造柱預(yù)留筋”(我的理解這個(gè)是指首層到2層時(shí)要預(yù)留的鋼筋)可是我就一層是不是就不要算這個(gè),這樣該怎么解決
2013-01-22 02:12:45
我覺(jué)得這個(gè)問(wèn)題沒(méi)必要深究,如果你想效率快些,那么你就在前期的設(shè)置別設(shè)置錯(cuò)了就OK了,如果確實(shí)要深究,就看構(gòu)造柱的相關(guān)規(guī)范和圖集,抗震里面的
2013-01-24 14:02:12
這個(gè)我覺(jué)得不是難題:主要在于你想怎么計(jì)算 通過(guò)調(diào)整相應(yīng)的計(jì)算設(shè)置和屬性標(biāo)高這個(gè)就可以了,
2013-01-25 10:38:39
