ingHm 2013-12-26 15:54:30 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 6109查看 3回答
識(shí)別梁原位標(biāo)注后發(fā)現(xiàn)有未識(shí)別的 如何處理
自動(dòng)識(shí)別梁原位標(biāo)注后發(fā)現(xiàn)有未識(shí)別的 如何處理
你好:自動(dòng)識(shí)別梁原位標(biāo)注后發(fā)現(xiàn)有未識(shí)別的時(shí),跟蹤提示找到那個(gè)梁,后識(shí)別一下支座就好了。沒(méi)有識(shí)別好是不讓匯總計(jì)算的。
2013-12-26 15:58:23
存在未識(shí)別的梁 是 梁的邊線提取不完整,需要補(bǔ)畫(huà)cad線,或者 手動(dòng)繪制梁。
在識(shí)別梁之前 在 cad選項(xiàng)中 將 梁端距柱、墻、梁范圍內(nèi)的延伸值 調(diào)整到最大,將大大 提高梁的識(shí)別率。
2013-12-26 16:04:26
這很正常啊!你看看你識(shí)別梁的時(shí)候有時(shí)候梁就沒(méi)有配筋。剩下的你手動(dòng)輸上就好了啊...
2013-12-26 16:06:10
請(qǐng)問(wèn)下把梁圖導(dǎo)入后,怎么識(shí)別梁的集中標(biāo)注和原位標(biāo)注。只能一根梁一根梁的識(shí)別原位標(biāo)嗎?
