  • 識別梁原位標注后,原位標注跑到梁對面一側去了?
    導入cad圖后旋轉了一個角度,識別梁集中標注,集中標注跑到cad標注對面去了。這個好像對量沒影響。但原位標注識別后,左右支座鋼筋的原位標注跑到梁對面一側去了,可中間的原位標注識別后還在原位。如何解決?不用手動輸入,可快速識別。
    識別梁
    問題補充:藍色為cad圖標注,所有白色均為識別后的標注(包括集中標注)。實際上是所有cad圖標注都是倒置的,而識別后的標注都立正了,
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有些時候不可以太依賴軟件。造這種情況我遇到類似的。 是圖紙不規范引起的。你可以在下面的梁平法表里面進行輸入就可以了。
    2012-05-27 08:12:30
  • 您好,您的工程里面軟件識別出來梁是反方向的。如果要修改只有自己手動輸入。或者使用點選識別梁的原位標注。
    2012-05-28 09:26:25
  • 刪除CAD之后就好了
    2012-05-27 08:11:09
  • 看你的CAD圖紙和軟件中的圖是反方向的,其實,軟件導入是沒有問題的,你的導入方法也是正確的。只是沒有調整好方向而已。
    2012-05-27 08:31:32
  • 你把梁山了換個方向畫就可以了 你點線性圖元看看,再按相反方向畫
    集中標注
    2012-05-27 09:47:02
主站蜘蛛池模板: 伊金霍洛旗| 伊川县| 宁国市| 夏邑县| 土默特右旗| 望都县| 安福县| 定州市| 眉山市| 常宁市| 阿尔山市| 阿拉尔市| 宝鸡市| 大邑县| 繁峙县| 云浮市| 隆化县| 兴国县| 华坪县| 绥江县| 巴林右旗| 都江堰市| 罗田县| 东源县| 西吉县| 建宁县| 长葛市| 武汉市| 阆中市| 莲花县| 安塞县| 扎鲁特旗| 土默特右旗| 瓦房店市| 白水县| 白银市| 固镇县| 应用必备| 富裕县| 大新县| 镇平县|
