  • 鋼筋里面暗柱定義
    箍筋怎么定義
    其它箍筋
    問題補充:參數(shù)化定義的時候,不是有箍筋1 箍筋2 拉筋1 拉筋2 其它箍筋嗎,像圖中的大箍筋里面有小箍筋,該怎么定義呀
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、可以直接在新建框架柱中新建一個參數(shù)化暗柱(L形),輸入鋼筋參數(shù),輸入好后把屬性中第3項截面編輯否改為是,在截面編輯中修改縱筋位置和箍筋的布置,可以選用標注中縱筋標注命令,可以直接把第一張圖中的5C25改為5C22,如下圖
    參數(shù)化
    2012-08-29 20:45:17
  • 你好,這個需要在鋼筋截面中自己編輯哦,不難的,如圖:
    廣聯(lián)達服務新干線
    2012-08-29 16:38:42
  • 定義柱,截面編輯,選擇 是,就可以自己定義布置鋼筋
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    2012-08-29 16:28:13
  • 鋼筋里面暗柱定義 回答:自己畫呀。右鍵,選擇直線,直接畫就可以了。
    2012-08-29 20:20:20
  • 這不是暗柱,是異形框架柱。用異形柱定義。
    2012-08-30 07:20:36
主站蜘蛛池模板: 酉阳| 合作市| 库车县| 柞水县| 新竹县| 高邮市| 全南县| 松滋市| 禹州市| 墨江| 武川县| 紫阳县| 东乡| 吴江市| 江都市| 高碑店市| 勃利县| 丰城市| 南康市| 长兴县| 清丰县| 望都县| 都安| 福海县| 曲水县| 丹寨县| 祁阳县| 东明县| 鄂托克旗| 台前县| 琼中| 茌平县| 颍上县| 大同县| 盈江县| 桂东县| 丰原市| 厦门市| 四川省| 颍上县| 北碚区|
