  • 鋼筋里面暗柱定義
    箍筋怎么定義
    其它箍筋
    問題補充:參數化定義的時候,不是有箍筋1 箍筋2 拉筋1 拉筋2 其它箍筋嗎,像圖中的大箍筋里面有小箍筋,該怎么定義呀
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、可以直接在新建框架柱中新建一個參數化暗柱(L形),輸入鋼筋參數,輸入好后把屬性中第3項截面編輯否改為是,在截面編輯中修改縱筋位置和箍筋的布置,可以選用標注中縱筋標注命令,可以直接把第一張圖中的5C25改為5C22,如下圖
    參數化
    2012-08-29 20:45:17
  • 你好,這個需要在鋼筋截面中自己編輯哦,不難的,如圖:
    廣聯達服務新干線
    2012-08-29 16:38:42
  • 定義柱,截面編輯,選擇 是,就可以自己定義布置鋼筋
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2012-08-29 16:28:12
  • 鋼筋里面暗柱定義 回答:自己畫呀。右鍵,選擇直線,直接畫就可以了。
    2012-08-29 20:20:19
  • 這不是暗柱,是異形框架柱。用異形柱定義。
    2012-08-30 07:20:35
主站蜘蛛池模板: 彭州市| 柳河县| 顺义区| 岳阳市| 桦甸市| 丹江口市| 保定市| 南昌县| 宁海县| 沙雅县| 金寨县| 信宜市| 墨竹工卡县| 鹤庆县| 五家渠市| 怀来县| 依安县| 裕民县| 郎溪县| 呈贡县| 永宁县| 兰坪| 航空| 普陀区| 靖江市| 长海县| 综艺| 阿克陶县| 迁西县| 裕民县| 林州市| 三明市| 塘沽区| 平凉市| 南雄市| 河南省| 海城市| 崇州市| 新竹县| 长寿区| 光泽县|
