奇 2010-06-14 19:17:58 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 617查看 4回答
有關(guān)合并其他工程的問題
GGJ2009 一棟樓的兩個單元 我分別在兩個工程里繪制好了 現(xiàn)在想把兩個工程合并在一起成為完整的一棟樓 怎么做最好? 我開始試了 合并其他工程 (兩個工程的軸網(wǎng)不一樣)合并進(jìn)去 軸網(wǎng)粘到一塊了 亂的很 又不能調(diào)整(也許有方法 但我不知道怎么調(diào) 就放棄了這個方法) 大家知道怎么調(diào)嗎? 后來又試了 塊存盤 再塊提取 但是怎么只能存一層樓 那我不是每層樓要反復(fù)塊存盤 再塊提取若干次 ? 有沒有方法 把一個完整的工程合并到另一個工程 (包括所有樓層 而不是只有一層) 大家應(yīng)該知道我遇到的問題吧 怎么辦 謝謝
可以建立一個兩個工程共用的軸網(wǎng)。 在這個共用的軸網(wǎng)中,將兩個工程的位置,通過塊移動到指定的位置。各層均是這樣調(diào)整。 然后,通過合并兩個工程就可以。
2010-06-14 19:23:03
你說的問題只能是用塊存盤和塊提取來做了,如果你這兩個工程在新建立的時候軸網(wǎng)是一個就可以用到合并工程的功能。
2010-06-14 19:41:49
在二個工程中均把軸網(wǎng)建全,選定一個工程為原工程,另一個為被復(fù)制工程,在原工程中新建與被復(fù)制工程相同的樓層,把被復(fù)制工程倒入新建 樓層中,再分別把倒入后的相應(yīng)樓層復(fù)制到原來的相應(yīng)樓層中,最后把新建 的樓層刪除即可
2010-06-14 20:42:47
建立統(tǒng)一的軸網(wǎng),這樣就不會出現(xiàn)你說的情況了。
2010-06-15 08:20:21
