重返冬季 2013-12-23 11:51:00 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1811查看 2回答
人防門框墻配筋
請(qǐng)看圖,a1和a2如何確定? 上下剖面,廣聯(lián)達(dá)中只有一個(gè)剖面,圖集中為什么有兩個(gè)?那個(gè)突出的東西是什么?
你好:廣聯(lián)達(dá)中有這個(gè)節(jié)點(diǎn)的做法,只是兩邊露出了,你這里只有一邊露出,另一邊在輸入輸入0,就可以處理了。
2013-12-23 12:05:18
人防門口墻中沒有這個(gè)節(jié)點(diǎn)。在 其他鋼筋中輸入。
2013-12-23 11:58:41
以下的人防門框墻應(yīng)該如何在人防墻中布置配筋?這人防墻的形狀太奇特了,怎么覺得廣聯(lián)達(dá)里提供的參數(shù)圖中沒有這幾個(gè)呢?尤其是那三個(gè)人防墻的?
人防門框墻,上部鋼筋彎折長(zhǎng)度,下部鋼筋彎折長(zhǎng)度分別是什么,彎折后錨固長(zhǎng)度是laf嗎
人防門框墻中若某些箍筋是焊接的,怎么設(shè)置?人防門框墻遇到端柱會(huì)自動(dòng)按人防門框墻鋼筋布置嗎?問題補(bǔ)充:若人防門框墻中找不到可使用的截面和鋼筋圖形,怎么布置?
請(qǐng)問老師,圖紙中人防門框墻墻肢水平筋顯示為4排,如圖但是軟件中的墻肢水平筋都是2排,如圖請(qǐng)問這種情況該怎么布置,感謝解答。
