wa****@163.com 2011-12-20 21:49:11 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4484查看 2回答
人防門框墻
人防門框墻中若某些箍筋是焊接的,怎么設置?人防門框墻遇到端柱會自動按人防門框墻鋼筋布置嗎?問題補充:若人防門框墻中找不到可使用的截面和鋼筋圖形,怎么布置?
已采納用戶您好:門框墻上下左右側構造都是可以修改的,如果還不能組合出來合適的,那就組合成類似的,個別鋼筋再用編輯鋼筋修改,鎖定構件即可。 另:如果只是人防門框墻箍筋是焊接,那么就在編輯鋼筋里修改然后鎖定構件即可。
2011-12-23 10:03:59
人防門框墻中若某些箍筋是焊接,需要在 其他鋼筋 中輸入。 人防門框墻遇到端柱會自動按人防門框墻鋼筋布置嗎?不能。需要將端柱設置為門框墻來處理。
2011-12-20 21:52:55
