重返冬季 2013-12-23 12:46:33 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2809查看 1回答
人防門框墻的配筋尺寸問題
看圖,人防門框墻兩遍不是柱子,而是兩堵剪力墻,圖中的尺寸如何確定??jī)H剩45分,全部奉上,在線等
你好:你仔細(xì)找一下這兩側(cè)的尺寸,你的截圖中是看不到尺寸標(biāo)注的。應(yīng)該是在其它的圖上有。
2013-12-23 12:54:06
以下的人防門框墻應(yīng)該如何在人防墻中布置配筋?這人防墻的形狀太奇特了,怎么覺得廣聯(lián)達(dá)里提供的參數(shù)圖中沒有這幾個(gè)呢?尤其是那三個(gè)人防墻的?
請(qǐng)看圖,a1和a2如何確定? 上下剖面,廣聯(lián)達(dá)中只有一個(gè)剖面,圖集中為什么有兩個(gè)?那個(gè)突出的東西是什么?
人防門框墻,上部鋼筋彎折長(zhǎng)度,下部鋼筋彎折長(zhǎng)度分別是什么,彎折后錨固長(zhǎng)度是laf嗎
請(qǐng)問老師,圖紙中人防門框墻墻肢水平筋顯示為4排,如圖但是軟件中的墻肢水平筋都是2排,如圖請(qǐng)問這種情況該怎么布置,感謝解答。
