nu****@qq.com 2013-12-23 11:06:42 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2327查看 3回答
構(gòu)造柱箍筋公式:柱實(shí)際高度-節(jié)點(diǎn)高+錨固+露出基礎(chǔ)長度+錨固
如圖所示:構(gòu)造柱箍筋公式:柱實(shí)際高度-節(jié)點(diǎn)高+錨固+露出基礎(chǔ)長度+錨固,即:1800-120+38*d+600+38*d 構(gòu)造柱頂標(biāo)高1.2m,上部圈梁120高,下部基礎(chǔ)梁500高,基礎(chǔ)梁頂標(biāo)高-0.6m。 公式中1800-120已經(jīng)是1.2m+0.6m-0.12m,即柱凈高了,那個(gè)600露出基礎(chǔ)長度是怎么回事呢?是指基礎(chǔ)梁頂標(biāo)高到+-0的距離嗎? 我覺得不應(yīng)該加上這個(gè)600,但又不知道如何設(shè)置,求指教!
廣聯(lián)達(dá)的豎向(柱、剪力墻)構(gòu)件 必須繪制完相鄰樓層 的構(gòu)件,匯總計(jì)算 后采用正確的計(jì)算結(jié)果。
只繪制基礎(chǔ)層的構(gòu)件,軟件默認(rèn)只是基礎(chǔ)層的工程量。
2013-12-23 11:08:56
建議你按照基礎(chǔ)梁高度修改下設(shè)置數(shù)據(jù)就好了。
2013-12-23 11:14:12
相同的問題一直都沒有解決,到現(xiàn)在為止還是個(gè)錯(cuò)誤。這個(gè)露出基礎(chǔ)長度就是有問題的,不該加。因?yàn)榍懊娴闹訉?shí)際高度已經(jīng)包含了這個(gè)露出長度。
2023-03-11 12:54:27
