孫 2019-05-04 08:48:13 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1980查看 3回答
這個柱錨固在獨立基礎(chǔ)下的箍筋怎么設(shè)置
柱在基礎(chǔ)內(nèi)的箍筋數(shù)量或者間距,可以在工程設(shè)置中進行對應(yīng)的設(shè)置。
2019-05-04 08:50:59
要在柱子的設(shè)置總修改在基礎(chǔ)中的箍筋根數(shù)的。
2019-05-04 08:51:31
2019-05-04 09:05:10
柱在基礎(chǔ)中錨固,設(shè)置非復(fù)合箍筋解釋
框架結(jié)構(gòu),圖集中右側(cè)的柱子非復(fù)合箍筋,在什么情況下才能用到。補充問題:橫向箍筋什么時候才用的到。基礎(chǔ)上面是梁,還能用到橫向箍筋嗎?
請問:柱在基礎(chǔ)嵌固區(qū)內(nèi)的箍筋根數(shù)怎么設(shè)置?
柱在基礎(chǔ)嵌固區(qū)內(nèi)的箍筋根數(shù)怎么設(shè)置?如圖所示 如何設(shè)置成2c8的補充問題:需要在單住內(nèi)設(shè)置,因為還有3C8的
