hello key 2011-08-10 07:24:28 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1400查看 2回答
首層門廊柱子如何設(shè)置頂端錨固
就是該柱子是從基礎(chǔ)到3.00m的地方,上面沒有了,是個門廊裝飾柱,如圖,上面怎么沒有錨固彎錨呢?我用了自動判斷邊角柱也沒有出現(xiàn)錨固,計算公式也沒有包含彎錨的啊問題補充:層高-本層的露出長度-節(jié)點高+節(jié)點高-保護層
已采納非矩形柱不支持邊角柱的功能,只能調(diào)整錨固長度及修改節(jié)點設(shè)置或手動編輯處理。
2011-08-10 07:38:21
你用框架柱定義就好了。
2011-08-10 07:32:06
