10****@qq.com 2013-07-27 08:49:20 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 930查看 7回答
獨基與抗水板間有高差,柱箍筋在高差處布置方法
獨基與抗水板間有高差,柱箍筋在高差處布置方法(紅圈部位是布柱箍筋,還是按要求連同下部基礎內柱箍筋布3跟),參考圖集是什么,
(7)
已采納抗水板頂面不是柱子的底部錨固地位,柱子真正的錨固部位是下面的獨立基礎,還有柱子內的箍筋不是完全為了抗剪切而設置的,箍筋是為了增加對豎直鋼筋的定位和對混凝土受壓的約束。這里柱子的起點應該在獨立基礎頂面,獨立基礎下降只是因為土的fak滿足不了上部受力的要求,所以柱子箍筋應該按照正常要求布置,而且起點是獨立基礎頂面。
2013-07-29 17:43:31
這種情況也是視為在基礎中布置箍筋2根。
2013-07-27 09:11:30
按要求連同下部基礎內柱箍筋布筋。
2013-07-27 09:16:22
你好! 只要在基礎范圍內,柱箍筋都按基礎內的要求布置,但不一定就是3根,如果基礎超深的話,要滿足間距不超過500,且不少于2根的要求。
2013-07-27 09:25:57
你看一下圖紙有沒有具體規定參考圖集的版本,如果沒有的話,參考圖集11G101-359頁,按要求連同下部基礎內柱箍筋布3根吧(這個根據基礎深度定義)
2013-07-27 09:40:32
可以咨詢在線專家
2013-07-27 09:02:47
按照結構受力要求,你所說的部位不存在剪力問題,因此布置工具箍筋而已,最多3根就行。
2013-07-27 09:22:39
