六恒造價(jià) 2015-06-01 08:51:24 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1229查看 2回答
緊急求救,關(guān)于筏板基礎(chǔ)布筋問題!!!謝謝各位了
各位大俠,我是第一次接觸筏板基礎(chǔ)+獨(dú)基+條基這種基礎(chǔ)形式,現(xiàn)有幾個(gè)問題請(qǐng)教下大家。大家看到的第一張圖是筏板邊界的獨(dú)基和條基,獨(dú)基大樣對(duì)應(yīng)最后一張圖,此處條基對(duì)應(yīng)第一張圖。請(qǐng)問:1、筏板邊際處獨(dú)基出邊部分是做至筏板底標(biāo)高還是和筏板頂標(biāo)高平齊,軟件只能布置到底,如果是做到筏板頂標(biāo)高該如何布置和調(diào)整。2、倒數(shù)第二張圖,是剪力墻下條基分界變化處,他們是以柱邊分界還是獨(dú)基邊際;還有就是兩段一樣的條基中間隔一個(gè)獨(dú)基,是拉通布置還是在獨(dú)基處(或柱)斷開。3、第一張圖,放坡變厚處底筋和筏板底筋不一樣,如果用邊界放坡的話鋼筋怎么處理,還有就是封邊的鋼筋是在筏板屬性中定義嗎,那個(gè)定義是把筏板所有邊都定義嗎?我這兒只需要定義這條邊該怎么處理?問題有點(diǎn)多,謝謝大家了!!
1.筏板邊際處獨(dú)基礎(chǔ)出邊部分是做至筏板底標(biāo)高,在軟件中用下柱墩構(gòu)件來定義即可.
2.第二張圖,是剪力墻下條基分界變化處,他們是以獨(dú)基邊際.兩面一樣的條基中間隔一個(gè)獨(dú)基,在軟件中可以拉通布置的,軟件會(huì)自動(dòng)處理重疊部分的.
3.第一張圖放坡變厚處底筋和筏板底筋不一樣,你可以用兩個(gè)不同厚度筏板設(shè)置變截面來處理,把鋼筋分別定義和布置就可以處理了,也可以用設(shè)置筏板邊坡,然后畫上鋼筋和底板一樣,在匯總計(jì)算后,在編輯鋼筋中修改鋼筋規(guī)格再鎖定處理.封邊的鋼筋是在筏板屬性中定義,是把所有邊都定義的,要只定義這條邊可以把這條邊的封邊鋼筋在其他鋼筋中輸入.在定義中不再定義.
2015-06-01 10:00:23
答:第一張圖用設(shè)置筏板邊坡的方法處理。第二張圖用設(shè)置下斜式柱墩的方法即可。
2015-06-01 09:23:28
