呂呂小雨 2013-12-21 12:38:54 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2322查看 3回答
廣聯(lián)達土建算量在計算砌體墻時,是否已考慮了材料的耗損率?
如加氣砼的耗損率是7%,軟件是否按實際模型匯總的結(jié)果自動乘了1.07呢?我按圖手算砌體墻的結(jié)果是141.91m3,若計算材料耗損則是151.84m3,軟件計算的結(jié)果是152.52m3。試問,到底應(yīng)該用哪個數(shù)據(jù)跟軟件的那個量比較呢?
已采納圖形算量是不計算損耗的!只有在套取定額時定額考慮損耗!要對照最好看一下計算式,和你手算的計算式,對比一下有什么差異,還是有些地方?jīng)]有扣減。希望有所幫助。
2013-12-21 14:42:15
軟件計算的工程量的時候是不會考慮損耗的,損耗量都是在定額中包含的,你計算完工程量,套用計價軟件以后,再去人材機中看材料,那個量是包含損耗的,這個損耗的量是定額規(guī)定的,軟件是不會計算錯誤的。
2013-12-21 12:48:02
應(yīng)該按照計算損失的工程量151.84M3計算與軟件對照。
2013-12-21 13:02:21
