超鍋 2013-12-20 17:46:36 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 846查看 5回答
框架梁以剪力墻為支座時,且有支座負鋼如何計算?
如圖,及大樣圖,請問這樣的負筋長度如何計算?軟件中如何處理?問題補充:1c10鋼筋如何計算?
你好:1C10屬于構造加強筋,用于框架梁主筋錨入剪力墻內的平直長度不足0.4Lae時的做法。1C10的長度同梁寬、或者梁寬+200。軟件里可以在其它鋼筋里直接輸入規格、長度、根數。
2013-12-20 19:35:08
直接在工程設置 計算設置 框架梁的選項下,然后在支座鋼筋中修改左支座的彎折長度就可以的,
2013-12-20 18:02:26
這是負筋的錨固軟件會自動計算錨固的
2013-12-20 18:26:14
負筋長度,軟件中,上排按凈跨的1/3;第二排按凈跨1/4。
1c10鋼筋,在其他鋼筋欄輸入。
2013-12-20 18:30:03
同意樓上的回答。
2013-12-20 20:23:44
