楓 2013-12-18 00:39:37 | 重慶市 其他專業 | 10469查看 8回答
關于質量保證金扣留的問題!
如果合同里有 {{{質量保證金人每個月工程款中按5%比例扣除}}} ,剛好這個月有其它零星用工工程款和要扣預付款,哪么這5%是按哪個公式計算 1 、(本月實際工程量*單價)*(1-5%)+零星用工工程款-預付款 2、、(本月實際工程量*單價+零星用工工程款-預付款)*(1-5% )
(8)
已采納本月應付工程款計算公式應該是2、(本月實際工程量*單價+零星用工工程款-預付款)*(1-5% )。因為零星工程也有質量保證金。
2013-12-18 05:03:00
書上說的就是零星工作費用也要留質保金,所以按第二個公式計算。
2013-12-18 08:29:21
質量保證金是要到竣工驗收合格后在規定時間內才能返還。
2013-12-18 09:12:29
零星用工工程款仍然是屬于所說的本工程范圍中的一部分,也是在本合同約定范圍之內的。因此應該按照所說的第二種計算公式計算扣除重量保證金的金額。
2013-12-18 07:34:20
這兩個公式都是概念性錯誤,質量保證金在工程竣工驗收合格之日起計算,質保金金額=工程竣工結算款*5%;和預付款沒有關系。
工程竣工結算金額包括了分部分項工程量清單收入、措施費清單收入、其他項目清單收入(這里包括了計日工收入)、規費收入、稅金收入。
2013-12-18 08:11:50
實際付款按實際完成的工程量價款扣除5%的質量保證金,零星用工不扣除5%的保證金。
2013-12-18 08:23:14
質量保證金=工程結算款的5%
2013-12-18 08:32:50
預付款不屬于工程款序列,他的性質是備料款,所以質保金扣除時不能將預付款作為基數來考慮,很簡單的問題。零星用工也是工程價款的一部分,需要扣除質保金。這里要注意的是獎罰款項不能扣除質保金的。完畢。
2013-12-18 08:41:52
