yy 2013-07-04 17:43:56 | 重慶市 其他專業 | 863查看 6回答
招投標文件的問題
各位好,,,.求助.....1..在招標文件前面說了,投標時,交5萬投標保證金,而在后面的投標文件格式中,有一個附錄2為投標保函....這是不是重復了呢? 2...在招標文件前面說了 .履約保證金從每月進度款中扣除..為什么后面的投標文件格式中又有一個附錄8履約保函呢?這是不是重復了呢? 交投標保證金, 投標時還要交投標保函......... 扣履約保證金,,,投標時還要交履約保函........ 一 難道要交兩次重復的錢嗎???
(6)
已采納答:你所說的其實是二個不同的概念 1)投標保準金--對投標人來講 交的5萬是投標保準金,他的作用是約束你一旦報名參加投標,領取招投文件后不參加投標(所以投標保準金是有懲罰性的,一旦不參加投標就不予退還)。一般來講在中標通知書發出后7天內,招標人應該把投標保準金退還給各投標人。 2)投標保涵--投標保涵其實是針對中標人的約束要求,就是要求某個投標人一旦中標后,必須保準無理由不和招標人簽訂承包合同。而某中標人一旦放棄(拒絕)簽訂承包合同,就要得按規定由所出具保涵的法人承擔責任。 所以 就沒有中標的投標人來講 投標保準金、投標保涵是全部返還的,而對中標人來講,投標保準金也是要返還的,投標保涵要看其情況是否簽訂合同處理。 3)合同履約保涵--而后面說的“履約保證金”其實是針對中標人說的,就是說一旦某位投標人中標了,就得和招標人簽訂承包合同,而這個承包合同里面就的有你必須要做一個向發包人承諾你會履約合同的保準(按2013清單的條文,發包人其實也是要有個保涵,因為合同的履約是雙向的),所以就要讓承包人在簽訂合同生效的同時繳納。 招標文件中一般就會出現這三種情況。這三個情況是針對不同的階段、不同的對象的。所以不存在重復的問題。
2013-07-05 08:39:10
這兩個費用收重復了,有了投標保證金再提供投標保函是重復了
2013-07-04 17:56:55
首先第一,投標保證金只交一次啊,交了現金就不會有投標保函,這個問題得答疑招標單位。 第二,履約保證金只是中標單位繳納,投標時投標文件不可能有履約保函啊,還得問招標單位。 有些招標方文件從別處亂抄來的,根本不負責任。
2013-07-04 18:01:47
所以你們要打個在咨詢下代理呀
2013-07-05 09:53:36
同意樓上的意見。
2013-07-05 16:39:39
各位好,,,.求助.....1..在招標文件前面說了,投標時,交5萬投標保證金,而在后面的投標文件格式中,有一個附錄2為投標保函....這是不是重復了呢? 2...在招標文件前面說了 .履約保證金從每月進度款中扣除..為什么后面的投標文件格式中又有一個附錄8履約保函呢?這是不是重復了呢? 交投標保證金, 投標時還要交投標保函......... 扣履約保證金,,,投標時還要交履約保函........ 一 難道要交兩次重復的錢嗎??? 這種非常原則性的問題其實非常容易解決,把你在新干線上的提問發至招標方就可以了。
2013-07-04 19:28:44
