123 2013-12-17 15:41:13 | 北京市 安裝 | 11778查看 4回答
給排水中不同的管徑一般用多大的角鋼做支架,每個(gè)支一般多少公?
如DN50,70,100,150的焊接鋼管需要支架,怎么計(jì)算呢?現(xiàn)在知道管道支架間距,已經(jīng)計(jì)算出個(gè)數(shù),怎么計(jì)算重量呢?
已采納角鋼做支架可用40*4*4、50*4*4角鋼,建議用穿眼角鋼。40*4*4角鋼=2.423kg/m,50*4*4角鋼=3.059423kg/m。
2013-12-18 12:18:31
在施工圖集中選擇施工中采用的支架,就可算出每個(gè)支架 的重量,再*你計(jì)算出的個(gè)數(shù)就得到重量了
2013-12-17 18:13:36
北京的新定額有了管道支吊架的參考含量,可以按這個(gè)計(jì)算。。。。
2013-12-18 11:37:36
參照管道支吊架圖集,按照磚墻、混凝土墻、鋼柱上設(shè)置支架型式后,有單組重量的。
2013-12-19 17:20:22
安裝算量軟件,工程設(shè)置——計(jì)算設(shè)置————給排水中,給(排)水支管高度計(jì)算方式一般怎么設(shè)置?
現(xiàn)場(chǎng)橋架安裝現(xiàn)在一般是用成品的支撐架還是現(xiàn)場(chǎng)制作支吊架?定額用哪個(gè)?一米的含量一般是多少?
河北這邊,現(xiàn)場(chǎng)橋架安裝現(xiàn)在一般是用成品的支撐架還是現(xiàn)場(chǎng)制作支吊架?定額用哪個(gè)?如果是制作安裝,一米的含量一般是多少?
