菠蘿豆 2012-07-04 15:22:32 | 北京市 安裝 | 2781查看 4回答
安裝算量軟件,工程設(shè)置——計(jì)算設(shè)置————給排水中,給(排)水支管高度計(jì)算方式一般怎么設(shè)置?
安裝算量軟件,工程設(shè)置——計(jì)算設(shè)置————給排水中,給(排)水支管高度計(jì)算方式一般怎么設(shè)置?有三個(gè)選項(xiàng)(按規(guī)范計(jì)算,給水橫管與衛(wèi)生器具高度差,輸入固定計(jì)算值),選哪個(gè)計(jì)算的值準(zhǔn)確?謝謝~~~
已采納按規(guī)范計(jì)算中軟件會(huì)默認(rèn)的有計(jì)算規(guī)范值,可以修改,這個(gè)是不論衛(wèi)生器具距地多高立管都只計(jì)算規(guī)范的值。 輸入固定值,和規(guī)范一樣,只要輸入了 和衛(wèi)生器具連接的都只計(jì)算固定的高度。 給水橫管與衛(wèi)生器具高度差——這個(gè)就是安裝實(shí)際的高度計(jì)算的。 具體使用哪個(gè)就要看你的工程說明里的要求是按照哪個(gè)計(jì)算的。
2012-07-05 09:37:31
要看圖紙的具體要求,圖紙如果要求預(yù)留,就可以選擇按照規(guī)范計(jì)算,如果都要求安裝 就按照給水橫管與衛(wèi)生器具高度差計(jì)算
2012-07-04 15:47:33
這個(gè)要看具體的要求 ,如果圖紙只是要求預(yù)留 你可以選擇按照規(guī)范計(jì)算,如果都要求安裝 就按照給水橫管與衛(wèi)生器具高度差計(jì)算,如果只是計(jì)算大概的話 輸入固定值就行了
2012-07-04 15:42:56
應(yīng)該按規(guī)范值計(jì)算,因?yàn)橐?guī)范是屬于國家規(guī)定,雙方都認(rèn)可的數(shù)值,如果自己調(diào)整數(shù)值也許對(duì)方會(huì)不認(rèn)可的。
2012-07-05 10:11:45
