鵬 2015-06-19 22:23:20 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1804查看 2回答
獨(dú)立基礎(chǔ)階形設(shè)置即基礎(chǔ)層高設(shè)置
GGJ2013,多個獨(dú)立基礎(chǔ)階形基礎(chǔ),不等高,請問基礎(chǔ)層高怎么定義?
GGJ2013,多個獨(dú)立基礎(chǔ)階形基礎(chǔ),不等高,請問基礎(chǔ)層高怎么定義?【可以按多數(shù)的標(biāo)高來設(shè)置基礎(chǔ)層,小數(shù)的獨(dú)立基礎(chǔ)標(biāo)高在屬性里調(diào)整。】
2015-06-20 08:21:26
答:不等高,取低的那個基礎(chǔ)底到0.00米的足離為基礎(chǔ)層高的。
2015-06-20 09:53:44
