realfox@126.com 2013-12-15 20:31:40 | 遼寧省 土建 | 1896查看 2回答
鋼筋接頭都什么需要套定額,什么在子目中已經包含拉
鋼筋接頭都什么需要套定額,什么在子目中已經包含拉。是不是綁扎的接頭鋼筋子目中已經包含拉,包括綁扎搭接的量
鋼筋部分定額說明:
2.鋼筋以手工綁扎為主,實際施工與項目不同時,不再換算。綁扎鐵絲、接頭焊接用的電焊條已綜合在項目內。
3.鋼筋工程內容包括:制作、綁扎、焊接、安裝以及澆灌混凝土時維護鋼筋用工。
2010遼寧省結算工作會議紀要:
8、鋼筋規格搭接計算方法:規格搭接按照定額工程量計算規則計算,如果規格搭接采用機械連接方式,且計取機械連接費用時,應從規格搭接的接頭數量中扣除相應的機械搭接接頭數量。
綜上,綁扎接頭不用再單獨計算。如果發生機械連接,計取機械連接費用,規格搭接扣除機械連接接頭數量。
2013-12-16 08:18:56
2013-12-17 12:27:55
