小子 2018-10-08 09:59:47 | 遼寧省 土建 | 3749查看 4回答
老師,這個結合層是什么意思,是指在粘磚的時候才用的做法么。您剛才講解的我沒太理解
這是結合層,因為面層是用戶自理,需要套找平層,如果有面層是包含在定額子目中,按照定額規則調整厚度和配合比。老師,這個是因為面層是用戶自理才需要套找平層的么?您說的有面層包含在定額子目中,這個是什么意思
已采納你好:是的,如果有面層結合層是不能單獨套的,只能調整配合比和厚度。
2018-10-08 10:06:03
結合層也起找平層的作用,若只做結合層,可以套墻面粉水泥砂漿的子目
2018-10-08 10:03:00
2018-10-08 10:03:10
因為面層是用戶自理(應該是鋪木地板),所以那個40厚的結合層建議執行找平層定額;
2018-10-08 10:13:19
