ly****@126.com 2013-10-26 14:27:53 | 遼寧省 土建 | 1669查看 2回答
遼寧08定額
1、下圖分別是一步臺階 三步臺階 臺階的定額子目,為什么在一步臺階和三步臺階中有砂子,砌筑, 等工程量呢?這是怎么回事???這些是不是已經(jīng)包含了實際施工中臺階所需要的所有工程量呢?例如墊層、挖土、砌筑、澆筑混凝土、抹灰等都包含在一個子目中了? 2、一般什么樣的臺階套以下各個項目呢?
“4-78臺階商砼”和“4-80臺階一步混凝土商砼”有什么區(qū)別?
4-78臺階商砼子目的工作內(nèi)容為:混凝土攪拌、水平運(yùn)輸、澆搗、養(yǎng)護(hù)。
4-80臺階一步混凝土商砼子目的工作內(nèi)容為:挖土、鋪設(shè)墊層、模板安拆、澆搗混凝土、面層抹灰壓實、養(yǎng)護(hù)。
可以明確地看出4-78只是臺階混凝土的澆筑,而4-80為混凝土臺階成活的全部工作內(nèi)容。這就提醒我們,如果我們按照做法分別列項(挖土、墊層、混凝土澆筑、面層抹光)那么我們是不可以套用4-80(4-82三步)的,只能套用4-78。同樣的問題在混凝土散水、坡道也存在,關(guān)于這點(diǎn),《2011年遼寧省建設(shè)工程結(jié)算工作會議紀(jì)要》中說明:“3.定額中混凝土臺階、散水、坡道含量是否調(diào)整的問題 混凝土臺階、散水、坡道可按以下兩種方式計算。一種是直接套用 2008 年計價定額子目,該子目包括了挖土、墊層、混凝土、面層抹灰壓實工作內(nèi)容,含量不予調(diào)整;另一種計算方法是各項目分別計算、分別套用各相應(yīng)定額子目?!?/span>
2013-10-26 16:03:49
這是你所套的臺階子目的工料機(jī)顯示啊,不是定額子目呢。臺階式綜合子目,包含了了幾樣材料的。,
2013-10-26 14:40:46
