414588151@qq.com 2013-12-13 13:41:08 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3971查看 4回答
這樣的女兒墻和壓頂鋼筋如何處理?
這樣的女兒墻和壓頂鋼筋如何處理?希望有廣利達定義和繪制的截圖!謝謝
向您這樣的我建議您在單構件輸入中直接添加您的鋼筋這樣比較簡單,因為軟件中沒有設您這樣的鋼筋,只能是變通處理。
2013-12-13 13:50:16
女兒墻直接在屋頂層按墻處理,設置標高時注意女兒墻高度就可以了,壓頂按圈梁處理,在定義圈梁的時候,選擇建立異性圈梁,然后自己根據你的圖紙壓頂的樣子去畫圈梁。
2013-12-13 15:06:06
你好!
這樣的女兒墻可以用欄板來定義。
在欄板屬性的節點設置里設置,如圖。
2013-12-13 14:04:24
2013-12-13 15:21:19
