me****@yahoo.com.cn 2010-12-09 19:47:54 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1183查看 4回答
鋼筋中女兒墻處理問題?如圖
1、請問鋼筋中女兒墻,是用剪力墻設置嗎? 2、女兒墻中配筋也是按剪墻那樣設置插筋,錯開搭接嗎? 3、如下圖,女兒墻與底板處鋼筋如何處理呢,? 謝謝
已采納1、請問鋼筋中女兒墻,是用剪力墻設置嗎? 可以用剪力墻設置, 2、女兒墻中配筋也是按剪墻那樣設置插筋,錯開搭接嗎? 是的, 3、如下圖,女兒墻與底板處鋼筋如何處理呢,? 匯總計算之后,在邊角鋼筋中修改即可;
2010-12-09 19:53:17
1、鋼筋中女兒墻,是用剪力墻設置。 2、女兒墻中配筋也是按剪墻那樣設置插筋,錯開搭接。 3、如下圖,女兒墻與底板處鋼筋如何處理---插筋。
2010-12-09 19:55:45
1、請問鋼筋中女兒墻,是用剪力墻設置:是的 2、女兒墻中配筋也是按剪墻那樣設置插筋:無需設置插筋 3、如下圖,女兒墻與底板處鋼筋如何處理呢:無需處理,軟件自動考慮,因為鋼筋直接錨入板中了
2010-12-10 16:35:10
1、請問鋼筋中女兒墻,是用剪力墻設置嗎? 恩 剪力墻布置 2、女兒墻中配筋也是按剪墻那樣設置插筋,錯開搭接嗎? 看自己需要 自己調整 3、如下圖,女兒墻與底板處鋼筋如何處理呢,? 其實沒有必要十分準確的 呵呵 影響不大單構件也行
2010-12-10 08:58:06
