capitalism 2010-07-05 18:06:16 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2239查看 6回答
關于女兒墻壓頂處鋼筋
請問:1.女兒墻壓頂處鋼筋一般情況下是怎樣配制的? 2.在屬性界面里,它的鋼筋長度需要輸入,可是壓頂一般是隨著女兒墻七拐八拐地轉一圈,難道還需要計算出女兒墻的長度后再輸入長度數值嗎? 謝謝幫忙!
(6)
已采納1.女兒墻壓頂主筋通常長,分布筋一般為垂直于長度方向布置,當然有線條及造型不排除有箍筋的情況; 2.女兒墻壓頂按圈梁建模,參照圖紙畫出女兒墻壓頂即可。
2010-07-05 18:11:04
可以將壓頂設置為圈梁,參照圈梁的截面輸入女兒墻壓頂參數,并畫出即可
2010-07-05 18:19:58
女兒墻壓頂的鋼筋圖紙應該給出的,和梁差不對.按梁布置即可.
2010-07-05 19:51:39
將壓頂設置為圈梁,參照圈梁的截面輸入女兒墻壓頂參數然后畫到女兒墻上.或者在單構件中.要算出總長度
2010-07-05 20:51:20
女兒墻如果是混凝土的,壓頂鋼筋一般是你、混凝土鋼筋連續布置帶出壓頂鋼筋形式的,如果是磚墻壓頂,就是類似圈梁的構造形式,箍筋形式根據壓頂高度是矩形的或是U型的 具體根據設計要求吧
2010-07-05 20:26:38
你可以用單構件計算
2010-07-05 18:08:34
