第三方 2013-12-11 17:12:52 | 北京市 土建 | 2847查看 6回答
原單價(jià)合同 補(bǔ)充協(xié)議改為總價(jià)合同,結(jié)算時(shí)按什么結(jié)算?
原單價(jià)合同 補(bǔ)充協(xié)議改為總價(jià)合同,結(jié)算時(shí)按什么結(jié)算?原由哪個(gè)文件中說明
(6)
應(yīng)該是以補(bǔ)充協(xié)議為主,補(bǔ)充協(xié)議是合同的補(bǔ)充,是在主合同以后簽訂的
2013-12-11 17:14:17
所有的合同在不違反法律規(guī)定的前提下,按時(shí)間的先后,后面簽訂的合同效力要大于前面的效力,所以應(yīng)該按補(bǔ)充協(xié)議總價(jià)合同處理。
2013-12-12 17:01:31
你好:按補(bǔ)充協(xié)議執(zhí)行。
2013-12-11 17:16:18
按照合同約定“合同文件及解釋順序”條款執(zhí)行。這種對(duì)原合同實(shí)質(zhì)性變更屬于違法行為,應(yīng)按照原合同執(zhí)行
2013-12-11 19:48:02
答:原單價(jià)合同 補(bǔ)充協(xié)議改為總價(jià)合同,結(jié)算時(shí)按什么結(jié)算?
這個(gè)補(bǔ)充合同中的改變結(jié)算方式的條款是無效的。詳見 招投標(biāo)法實(shí)施條例
招投標(biāo)法也有這個(gè)規(guī)定
其實(shí)這個(gè)很好理解,所謂的補(bǔ)充協(xié)議只能是完善、細(xì)化原來的主體合同,而不能推翻主體合同
2013-12-11 19:45:14
應(yīng)該按照補(bǔ)充協(xié)議結(jié)算,俗話說,約定大于法定。如果按照招標(biāo)法解釋,這個(gè)補(bǔ)充協(xié)議就不能簽,既然簽了,就按協(xié)議做。
2013-12-12 07:01:06
原合同價(jià)增加部分,原合同價(jià)減少部分,補(bǔ)充協(xié)議部分,新增單價(jià)部分各指什么呢
合同是單價(jià)合同那結(jié)算時(shí)是 按清單計(jì)算規(guī)則結(jié)算工程量 還是 按定額計(jì)算規(guī)則結(jié)算 工程量 呢
請(qǐng)問合同是單價(jià)合同那結(jié)算時(shí)是 按清單計(jì)算規(guī)則結(jié)算工程量 還是 按定額計(jì)算規(guī)則結(jié)算 工程量 呢
單價(jià)合同結(jié)算時(shí)是依據(jù)清單和定額的計(jì)算規(guī)則計(jì)算還是依據(jù)原清單計(jì)算規(guī)則
