. 2019-12-27 22:03:49 | 北京市 土建 | 1114查看 2回答
原合同價增加部分,原合同價減少部分,補充協議部分,新增單價部分各指什么呢
原合同價增加部分:是指原合同外增加的工程量?
原合同價減少部分:是指合同內減少的工程量及單價?
補充協議部分:是指補充合同內容?
新增單價為:新增清單定額?
原合同價增加部分:是指原合同外增加的工程量? 是
原合同價減少部分:是指合同內減少的工程量及單價? 是
補充協議部分:是指補充合同內容? 是
新增單價為:新增清單定額? 是新增的清單綜合單價
2019-12-27 22:23:31
你好,合同增加部分:是工程量超過原投標的部分。減少部分:hi工程量少于原投標的部分。補充協議:那就是后期雙方達成新協議的部分。新增:這個有可能是設計變更、或者簽證新增加的,合同內也沒有類似的,所以這個新增的清單和組價的。
2019-12-27 23:11:22
