豆豆 2013-08-05 23:58:17 | 北京市 土建 | 7236查看 2回答
合同是單價合同那結算時是 按清單計算規則結算工程量 還是 按定額計算規則結算 工程量 呢
請問合同是單價合同那結算時是 按清單計算規則結算工程量 還是 按定額計算規則結算 工程量 呢
已采納請問合同是單價合同那結算時是 按清單計算規則結算工程量 還是 按定額計算規則結算 工程量 呢 先澄清一下概念: 1、合同是單價計價方式簽訂的合同,結算同樣按清單計價方式結算,組價原則不能改變; 2、 按定額計算規則結算工程量:結算一定按定額工程量計算,因為投標時組價對是按定額組價,工程量計算要分解到定額人材機含量的精度。
2013-08-06 08:10:25
清單單價合同的結算,就應該是按照清單的計算規則計算工程量的
2013-08-06 06:56:30
